ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_calc_types [20/12/2012 11:21] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_calc_types [20/12/2012 12:10] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Расчет расхода топлива ====== | + | ====== Расход топлива: тип расчета расхода топлива ====== |
Чтобы установить тип расчета расхода топлива в отчетах, нужно использовать команду **unit/update_fuel_calc_types**: | Чтобы установить тип расчета расхода топлива в отчетах, нужно использовать команду **unit/update_fuel_calc_types**: | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
- | <code=javascript> | + | <code javascript> |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
</code> | </code> |
