Both sides previous revision Предыдущая версия | Последняя версия Both sides next revision | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_command_definition [23/04/2018 15:27] stan [Параметры] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_command_definition [23/04/2018 15:28] stan [Параметры] |
Строка 18: | Строка 18: | ||
| id | ID команды | | | id | ID команды | | ||
| callMode | действие: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | | callMode | действие: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | ||
- | | Обязательные только при создании и редактировании || | + | |**Обязательные только при создании и редактировании**|| |
| n | имя команды | | | n | имя команды | | ||
| c | тип команды (см.ниже) | | | c | тип команды (см.ниже) | |
