ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_command_definition [29/11/2013 13:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_command_definition [23/04/2018 15:28] stan [Параметры] |
Строка 18: | Строка 18: | ||
| id | ID команды | | | id | ID команды | | ||
| callMode | действие: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | | callMode | действие: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | ||
- | | Обязательные только при создании и редактировании || | + | |**Обязательные только при создании и редактировании:**|| |
| n | имя команды | | | n | имя команды | | ||
| c | тип команды (см.ниже) | | | c | тип команды (см.ниже) | | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
| p | параметры команды | | | p | параметры команды | | ||
| a | уровень доступа: права, которыми должен обладать пользователь, чтобы выполнить данную команду (см. [[../core/check_items_billing#Общие | Флаги доступа: Общие]] и [[../core/check_items_billing#Объекты и группы объектов | Флаги доступа: Объекты и группы объектов]]) | | | a | уровень доступа: права, которыми должен обладать пользователь, чтобы выполнить данную команду (см. [[../core/check_items_billing#Общие | Флаги доступа: Общие]] и [[../core/check_items_billing#Объекты и группы объектов | Флаги доступа: Объекты и группы объектов]]) | | ||
+ | |**Опциональные (для копирования команды из другого объекта):**|| | ||
+ | | oldItemId | ID объекта с копируемой командой | | ||
+ | | oldCmdId | ID копируемой команды | | ||
Типы команд: | Типы команд: |
