ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_calc_flags [20/12/2012 10:51] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_calc_flags [05/01/2024 08:37] (текущий) zant |
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Параметры калькуляции счетчиков ====== | ====== Параметры калькуляции счетчиков ====== | ||
- | Для того, чтобы обновить параметры счетчиков, нужно использовать команду **unit/update_calc_flags**: | + | Для того чтобы обновить параметры счетчиков, нужно использовать команду **unit/update_calc_flags**: |
svc=unit/update_calc_flags¶ms={"itemId":<long>, | svc=unit/update_calc_flags¶ms={"itemId":<long>, | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
| 0x020 | Счетчик моточасов: Датчик абсолютных моточасов | | | 0x020 | Счетчик моточасов: Датчик абсолютных моточасов | | ||
| 0x040 | Счетчик моточасов: Датчик относительных моточасов | | | 0x040 | Счетчик моточасов: Датчик относительных моточасов | | ||
- | | 0x100 | Автоматический расчет пробега из новый сообщений | | + | | 0x100 | Автоматический расчет пробега из новых сообщений | |
- | | 0x200 | Автоматический расчет моточасов из новый сообщений | | + | | 0x200 | Автоматический расчет моточасов из новых сообщений | |
| 0x400 | Автоматический расчет GPRS-трафика | | | 0x400 | Автоматический расчет GPRS-трафика | | ||
