ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_calc_flags [19/12/2012 07:34] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_calc_flags [05/01/2024 08:37] (текущий) zant |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Изменение параметров калькуляции счетчиков ====== | + | ====== Параметры калькуляции счетчиков ====== |
- | Для того, чтобы обновить параметры счетчиков, нужно использовать команду **unit/update_calc_flags**: | + | Для того чтобы обновить параметры счетчиков, нужно использовать команду **unit/update_calc_flags**: |
svc=unit/update_calc_flags¶ms={"itemId":<long>, | svc=unit/update_calc_flags¶ms={"itemId":<long>, | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Флаги калькуляции счетчиков: | Флаги калькуляции счетчиков: | ||
^ Значение ^ Описание ^ | ^ Значение ^ Описание ^ | ||
- | | 0x000 | Mileage: GPS based | | + | | 0x000 | Счетчик пробега: GPS | |
- | | 0x001 | Mileage: absolute mileage sensor based (mileage) | | + | | 0x001 | Счетчик пробега: Датчик пробега | |
- | | 0x002 | Mileage: relative odometer sensor based (odometer) | | + | | 0x002 | Счетчик пробега: Относительный одометр | |
| 0x003 | Счетчик пробега: GPS + датчик зажигания | | | 0x003 | Счетчик пробега: GPS + датчик зажигания | | ||
- | | 0x00F | Flag for mileage calctype detection | | + | | 0x010 | Счетчик моточасов: Датчик зажигания | |
- | | 0x010 | EngineHours: digital engine ignition sensor (engine operation) | | + | | 0x020 | Счетчик моточасов: Датчик абсолютных моточасов | |
- | | 0x020 | EngineHours: absolute engine hours sensor based (engine hours) | | + | | 0x040 | Счетчик моточасов: Датчик относительных моточасов | |
- | | 0x040 | EngineHours: relative engine hours sensor based (engine hours) | | + | | 0x100 | Автоматический расчет пробега из новых сообщений | |
- | | 0x0F0 | Flag for engine hours calctype detection | | + | | 0x200 | Автоматический расчет моточасов из новых сообщений | |
- | | 0x100 | Автоматический расчет пробега из новый сообщений | | + | |
- | | 0x200 | Автоматический расчет моточасов из новый сообщений | | + | |
| 0x400 | Автоматический расчет GPRS-трафика | | | 0x400 | Автоматический расчет GPRS-трафика | | ||
- | | 0x800 | Allow only defined commands for unit | | ||
- | "cfl":<uint> /* flags */ | + | "cfl":<uint> /* установленные флаги */ |
</code> | </code> |
