Различия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:registry_maintenance_event [18/12/2012 14:57] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:registry_maintenance_event [29/11/2013 13:31] |
====== Зарегистрировать техобслуживание ====== | |
Чтобы зарегистрировать техобслуживание, нужно использовать команду **unit/registry_maintenance_event**: | |
<code javascript> | |
svc=unit/registry_maintenance_event¶ms={"date":<uint>, | |
"info":<text>, | |
"duration":<int>, | |
"cost":<double>, | |
"location":<text>, | |
"x":<double>, | |
"y":<double>, | |
"description":<text>, | |
"mileage":<double>, | |
"eh":<int>, | |
"done_svcs":<text>, | |
"itemId":<long>} | |
</code> | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| date | дата | | |
| info | вид работ | | |
| duration | длительность | | |
| cost | стоимость | | |
| location | положение | | |
| x | долгота | | |
| y | широта | | |
| description | описание | | |
| mileage | пробег | | |
| eh | моточасы | | |
| done_svcs | список ID сервисов (через запятую) | | |
| itemId | ID объекта | | |
<code=javascript> | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
