ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:registry_maintenance_event [18/12/2012 14:42] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:registry_maintenance_event [18/12/2012 14:57] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Сделать запись в журнале объекта ====== | + | ====== Зарегистрировать техобслуживание ====== |
- | Чтобы cделать запись в журнале объекта, нужно использовать команду **unit/registry_insurance_event**: | + | Чтобы зарегистрировать техобслуживание, нужно использовать команду **unit/registry_maintenance_event**: |
- | svc=unit/registry_insurance_event¶ms={"type":<uint>, | + | svc=unit/registry_maintenance_event¶ms={"date":<uint>, |
- | "case_num":<uint>, | + | "info":<text>, |
- | "description":<text>, | + | "duration":<int>, |
- | "itemId":<long>} | + | "cost":<double>, |
- | type: uint, case_num: uint, description: text, itemId: long | + | "location":<text>, |
+ | "x":<double>, | ||
+ | "y":<double>, | ||
+ | "description":<text>, | ||
+ | "mileage":<double>, | ||
+ | "eh":<int>, | ||
+ | "done_svcs":<text>, | ||
+ | "itemId":<long>} | ||
Строка 13: | Строка 20: | ||
| date | дата | | | date | дата | | ||
+ | | info | вид работ | | ||
+ | | duration | длительность | | ||
+ | | cost | стоимость | | ||
+ | | location | положение | | ||
| x | долгота | | | x | долгота | | ||
| y | широта | | | y | широта | | ||
| description | описание | | | description | описание | | ||
- | | violation | нарушение: 0 - обычное событие, 1 - нарушение | | + | | mileage | пробег | |
+ | | eh | моточасы | | ||
+ | | done_svcs | список ID сервисов (через запятую) | | ||
