ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:get_trip_detector [18/12/2012 12:13] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:get_trip_detector [19/12/2012 11:44] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Детектор поездок ====== | ====== Детектор поездок ====== | ||
- | Чтобы получить настройки детектор поездок, нужно использовать команду **unit/get_trip_detector**: | + | Чтобы получить настройки детектора поездок, нужно использовать команду **unit/get_trip_detector**: |
Строка 13: | Строка 13: | ||
- | "type":<uint>, /* type of trip detection algorithm */ | + | "type":<uint>, /* тип определения движения (см. ниже) */ |
- | "gpsCorrection":<uint>, /* allow GPS correction */ | + | "gpsCorrection":<uint>, /* коррекция по GPS: 0 - выключить, 1 - включить */ |
- | "minSat":<uint>, /* min satellites count */ | + | "minSat":<uint>, /* минимальное количество спутников */ |
- | "minMovingSpeed":<uint>, /* min moving speed, km/h */ | + | "minMovingSpeed":<uint>, /* минимальная скорость движения, км/ч */ |
- | "minStayTime":<uint>, /* min parking time, seconds */ | + | "minStayTime":<uint>, /* минимальное время стоянки, секунд */ |
- | "maxMessagesDistance":<uint>, /* max distance between messages, meters */ | + | "maxMessagesDistance":<uint>, /* максимальное расстояние между сообщениями, метров */ |
- | "minTripTime":<uint>, /* min trip time, seconds */ | + | "minTripTime":<uint>, /* минимальное время поездки, секунд */ |
- | "minTripDistance":<uint> /* min trip distance, meters */ | + | "minTripDistance":<uint> /* минимальное расстояние поездки, метров */ |
- | Types of trip detection algorithms | + | Типы определения движения: |
- | + | ^ Значение ^ Описание ^ | |
- | ^ Type ^ Description ^ | + | | 1 | GPS-скорость | |
- | | 1 | GPS speed based | | + | | 2 | GPS-координаты | |
- | | 2 | GPS coordinates(position) based | | + | | 3 | Датчик зажигания | |
- | | 3 | Ignition sensor based | | + | | 4 | Датчик пробега | |
- | | 4 | Absolute mileage sensor based (mileage) | | + | | 5 | Относительный одометр | |
- | | 5 | Relative odometer sensor based (odometer) | | + |
