ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:get_report_settings [21/12/2012 09:13] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:get_report_settings [13/04/2020 07:31] chdi |
Строка 12: | Строка 12: | ||
- | "speedLimit":<uint>, /* ограничение скорости, км/ч */ | + | "speedLimit":<uint>, /* ограничение скорости, км/ч (используется если speedingMode = 0) */ |
"maxMessagesInterval":<uint>, /* максимальный интервал между сообщениями, секунд */ | "maxMessagesInterval":<uint>, /* максимальный интервал между сообщениями, секунд */ | ||
- | "dailyEngineHoursRate":<uint>, /* суточная норма моточасов, часов */ | + | "dailyEngineHoursRate":<uint>, /* суточная норма моточасов, секунд */ |
"urbanMaxSpeed":<uint>, /* предел скорости в городе, км/ч */ | "urbanMaxSpeed":<uint>, /* предел скорости в городе, км/ч */ | ||
- | "mileageCoefficient":<uint> /* коэффициент пробега */ | + | "mileageCoefficient":<double>, /* коэффициент пробега */ |
+ | "fuelRateCoefficient":<uint>, /* Расход по нормам, л/100 км (гал/мили) */ | ||
+ | "speedingTolerance":<uint>, /* допустимое превышение скорости, км/ч (используется если speedingMode = 1) */ | ||
+ | "speedingMinDuration":<uint>, /* минимальное время превышения, секунд */ | ||
+ | "speedingMode":<uint> /* режим определения превышения скорости: 0 - по значению speedLimit, 1 - по данным с карт */ | ||
+ | Если speedingMode = 0 и speedLimit = 0, то таблицы по превышению скорости не строятся. | ||
