ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:exec_cmd [09/12/2015 14:46] stan [Параметры] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:exec_cmd [09/12/2015 15:12] (текущий) stan [Параметры] |
Строка 17: | Строка 17: | ||
| param | параметры (если необходимо) | | | param | параметры (если необходимо) | | ||
| timeout | таймаут ожидания в очереди команд (сек.) | | | timeout | таймаут ожидания в очереди команд (сек.) | | ||
- | | flags | флаги для выбора телефонного номера для отправки команды:\\ 0 - использовать любой (основной, затем дополнительный)\\ 0x1 - использовать основной\\ 0x2 - использовать дополнительный. \\ 0x10 - указывает, что param в формате JSON | | + | | flags | флаги для выбора телефонного номера для отправки команды:\\ 0 - использовать любой (основной, затем дополнительный),\\ 0x1 - использовать основной,\\ 0x2 - использовать дополнительный. \\ 0x10 - высылать **param** в формате JSON | |
