ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:calc_sensors [16/03/2020 06:14] chdi [Параметры] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:calc_sensors [08/08/2023 09:00] (текущий) yami [Параметры] |
Строка 17: | Строка 17: | ||
| unitId | ID объекта | | | unitId | ID объекта | | ||
| sensorId | ID датчика, если 0 возвращает все датчики | | | sensorId | ID датчика, если 0 возвращает все датчики | | ||
- | | width | количество элементов, которые должны вернуться, используется агрегирование (см. ниже), опциональный | | + | | width | количество элементов, которые должны вернуться, используется агрегирование (см. ниже), опционально | |
- | :!: Если source указан, то и unitId обязательно должен быть указан. Если source НЕ указан, впишите в unitId любое значение (оно не используется) -- сообщения будут браться прямо из [[ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:messages|message loader]]. | + | :!: Если source НЕ указан, сообщения будут браться прямо из [[ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:messages|message loader]]. |
===== Объяснение параметра width ===== | ===== Объяснение параметра width ===== |
