ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:calc_sensors [08/12/2014 08:10] mast |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:calc_sensors [16/03/2020 06:14] chdi [Параметры] |
Строка 18: | Строка 18: | ||
| sensorId | ID датчика, если 0 возвращает все датчики | | | sensorId | ID датчика, если 0 возвращает все датчики | | ||
| width | количество элементов, которые должны вернуться, используется агрегирование (см. ниже), опциональный | | | width | количество элементов, которые должны вернуться, используется агрегирование (см. ниже), опциональный | | ||
+ | :!: Если source указан, то и unitId обязательно должен быть указан. Если source НЕ указан, впишите в unitId любое значение (оно не используется) -- сообщения будут браться прямо из [[ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:messages|message loader]]. | ||
===== Объяснение параметра width ===== | ===== Объяснение параметра width ===== |
