ru:sidebar:remoteapi:apiref:report:select_result_rows [20/06/2016 12:25] stan [Возвращаемый результат] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:report:select_result_rows [23/10/2020 12:05] (текущий) chdi [Выбрать строки в многоуровневых отчетах] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Выбрать строки в многоуровневых отчетах ====== | ====== Выбрать строки в многоуровневых отчетах ====== | ||
- | Чтобы выбрать строки в многоуровневых отчетах, нужно использовать команду **report/select_result_rows**: | + | Чтобы выбрать строки в многоуровневых отчетах (или в обычных без группировки), нужно использовать команду **report/select_result_rows**: |
svc=report/select_result_rows¶ms={"tableIndex":<int>, | svc=report/select_result_rows¶ms={"tableIndex":<int>, | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
"level":<uint>, | "level":<uint>, | ||
"flat":<int>, | "flat":<int>, | ||
- | "rawValues":<int> | + | "rawValues":<int>, |
+ | "unitInfo":<int> | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
* **level** - уровень вложенности; | * **level** - уровень вложенности; | ||
* **flat** - вложенные уровни на одном уровне с родительскими: 0 - нет, 1 - да (необязательный параметр); | * **flat** - вложенные уровни на одном уровне с родительскими: 0 - нет, 1 - да (необязательный параметр); | ||
- | * **rawValues** - отображать параметры **v**, **vt**: 0 - нет, 1 - да (необязательный параметр). | + | * **rawValues** - отображать параметры **v**, **vt**: 0 - нет, 1 - да (необязательный параметр); |
+ | * **unitInfo** - получить id объекта: 0 - нет, 1 - да | ||
