ru:sidebar:remoteapi:apiref:report:get_report_tables [15/09/2014 08:10] mast |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:report:get_report_tables [18/07/2016 15:35] stan [Значения параметра pt] |
Строка 16: | Строка 16: | ||
"ct":<text>, /* тип шаблона, в котором может использоваться данная таблица */ | "ct":<text>, /* тип шаблона, в котором может использоваться данная таблица */ | ||
"pt":<text>, /* фильтры, доступные при редактировании таблицы */ | "pt":<text>, /* фильтры, доступные при редактировании таблицы */ | ||
+ | "gt":<text>, /* дополнительные настройки группировки */ | ||
"col":[ /* массив столбцов */ | "col":[ /* массив столбцов */ | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
- | //Флаги столбцов//: | + | ==== Флаги столбцов==== |
^ Флаг ^ Описание ^ | ^ Флаг ^ Описание ^ | ||
| 0x01 | отображать как столбец таблицы | | | 0x01 | отображать как столбец таблицы | | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
| 0x08 | отображать столбец как содержащий данные, отображаемые на карте | | | 0x08 | отображать столбец как содержащий данные, отображаемые на карте | | ||
| 0x10 | отображать столбец как ось графика | | | 0x10 | отображать столбец как ось графика | | ||
+ | ==== Значения параметра "pt" ==== | ||
+ | ^ Значение ^ Описание ^ | ||
+ | | geozones | Геозоны/объекты | | ||
+ | | unfinished_ival | Незавершенный интервал | | ||
+ | | duration | Длительность | | ||
+ | | mileage | Пробег | | ||
+ | | base_eh_sensor | Датчик моточасов | | ||
+ | | engine_hours | Моточасы | | ||
+ | | speed | Скорость | | ||
+ | | trips | Поездки | | ||
+ | | stops | Остановки | | ||
+ | | parkings | Стоянки | | ||
+ | | sensors | Датчики | | ||
+ | | sensor_name | Маски датчиков | | ||
+ | | driver | Водитель | | ||
+ | | trailer | Прицеп | | ||
+ | | fillings | Заправки | | ||
+ | | thefts | Сливы | | ||
+ | | duration_format | Формат длительности | | ||
+ | | geozones_ex | Геозоны/объекты расширенные | | ||
+ | | username | Фильтр по пользователям | | ||
+ | | route_points | Фильтр точек маршрута | | ||
+ | | event_mask | Фильтр событий | | ||
+ | | rides | для "Объект"-"Незавершенные поездки", "Группа объектов"-"Поездки между геозонами" | | ||
+ | | fields_config | Тип полей, для таблиц типа "Произвольные поля" | | ||
+ | | units | Объекты, для таблиц типа "Маневры" | | ||
+ | | interval | интервал трассировки в минутах, для "Объект"-"Трассировка датчика" | | ||
+ | | group_zones_pass | доступна опция "Рассматривать группу как целое", для "Группа объектов" - "Пропущенные геозоны" | | ||
+ | | routes | для таблиц типа "Рейсы" | | ||
+ | | last_location | доступна опция "Учитывать интервал отчета" для таблиц "Последние данные" | | ||
+ | | hide_total | чекбокс "Итого" скрыт | | ||
+ | | groupitem | доступна опция "Сама группа", для "Группа объектов" --> "Журнал" и "Произвольные поля" | | ||
+ | | noschedule | опция "Ограничение по времени" недоступна, для "Сводка" и "Последние данные" | | ||
+ | | hide_driver_split | чекбокс "Извлечь интервалы" скрыт в фильтре для водителей | | ||
