Следущая версия | Предыдущая версия Следущая версия Both sides next revision | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:report:cleanup_result [19/11/2012 07:28] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:report:cleanup_result [15/01/2013 13:47] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Cleanup Result ====== | + | ====== !!!Cleanup Result ====== |
+ | Одновременно в сессии может быть выполнен только один отчет, поэтому если в сессии содержаться результаты выполнения предыдущего отчета, то перед выполнением следующего отчета их следует удалить командой **report/cleanup_result**: | ||
- | To cleanup result | + | <code javascript> |
- | + | svc=report/cleanup_result¶ms={} | |
- | <code> | + | |
- | svc=report/cleanup_result | + | |
- | Parameters | + | ===== Возвращаемый результат ===== |
+ | "error":<int> /* код ошибки (0 - успешное выполнение команды) */ | ||
- | Return value | ||
