ru:sidebar:remoteapi:apiref:order:update [16/08/2017 12:51] stan [Создание/изменение заявки] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:order:update [20/11/2017 08:04] stan [Работа с заявками] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>1}} | {{indexmenu_n>1}} | ||
====== Работа с заявками ====== | ====== Работа с заявками ====== | ||
- | Базовым методом по работе с заявками является **orders/update**: | + | Базовым методом по работе с заявками является **order/update**: |
==== С чего начать? ==== | ==== С чего начать? ==== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
"id":<long>, /* id заявки внутри ресурса (0 при создании) */ | "id":<long>, /* id заявки внутри ресурса (0 при создании) */ | ||
"n":<text>, /* имя заявки */ | "n":<text>, /* имя заявки */ | ||
+ | "oldOrderId":<long>, /* id старой заявки на основе которой создать новую */ | ||
+ | "oldOrderFiles":[<text>], /* массив файлов старой заявки для создания новой */ | ||
"p":{ /* произвольный JSON, можно подать пустым */ | "p":{ /* произвольный JSON, можно подать пустым */ | ||
"n":<text>, /* имя клиента */ | "n":<text>, /* имя клиента */ | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
"tz":<int>, /* временная зона пользователя */ | "tz":<int>, /* временная зона пользователя */ | ||
"dp":"[<uint>]", /* массив ID зависимых заявок */ | "dp":"[<uint>]", /* массив ID зависимых заявок */ | ||
- | "callMode":<text> /* "create"/"delete" для создания/изменения соответственно */ | + | "callMode":<text> /* "create"/"update" для создания/изменения соответственно */ |
</code> | </code> |
