Различия
Ссылка на это сравнение
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_last [11/04/2013 11:07]
zuve
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_last [29/11/2013 13:31]
Строка 1: Строка 1:
-====== Загрузить последние сообщения ======
-Чтобы загрузить последние несколько сообщений на указанный момент,​ нужно использовать команду **messages/​load_last**: ​
-<code javascript>​
-svc=messages/​load_last&​params={"​itemId":<​long>,​
-        "​lastTime":<​uint>,​
-        "​lastCount":<​uint>,​
-        "​flags":<​uint>,​
-        "​flagsMask":<​uint>,​
-        "​loadCount":<​uint>​}
-</​code>​
-===== Параметры =====
-^ Название ^ Описание ^
-| itemId | ID объекта (зависит от типа сообщений которые нужно получить) |
-| lastTime | время, для которого запрашиваются сообщения |
-| lastCount | количество сообщений,​ которое будет загружено |
-| flags | будут загружены только указанные типы сообщений (см. [[../​format/​messages | Форматы данных:​ Сообщения]]) |
-| flagsMask | маска (см. [[load_interval]]) |
-| loadCount | количество сообщений,​ которое будет загружено в первую очередь |
-===== Возвращаемый результат =====
-<​code=javascript>​
- "​count":<​uint>,​ /​* количество сообщений */
- "​messages":​[ /​* массив сообщений */
-</​code>​
-Форматы сообщений рассмотрены в разделе [[../​format/​messages | Форматы данных:​ Сообщения]].
