ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_last [04/02/2013 08:46] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_last [11/11/2013 12:20] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Загрузить последние сообщ | + | ====== Загрузить последние сообщения ====== |
- | ения ====== | + | |
Чтобы загрузить последние несколько сообщений на указанный момент, нужно использовать команду **messages/load_last**: | Чтобы загрузить последние несколько сообщений на указанный момент, нужно использовать команду **messages/load_last**: | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
- | | itemId | ID объекта | | + | | itemId | ID объекта (зависит от типа сообщений которые нужно получить) | |
| lastTime | время, для которого запрашиваются сообщения | | | lastTime | время, для которого запрашиваются сообщения | | ||
| lastCount | количество сообщений, которое будет загружено | | | lastCount | количество сообщений, которое будет загружено | | ||
| flags | будут загружены только указанные типы сообщений (см. [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]) | | | flags | будут загружены только указанные типы сообщений (см. [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]) | | ||
| flagsMask | маска (см. [[load_interval]]) | | | flagsMask | маска (см. [[load_interval]]) | | ||
- | | loadCount | количество сообщений, которое будет загружено | | + | | loadCount | количество сообщений, которое будет возвращено | |
