Both sides previous revision
Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_last [04/02/2013 08:42] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_last [29/11/2013 13:31] (текущий) |
====== Load last messages ====== | ====== Загрузить последние сообщения ====== |
| Чтобы загрузить последние несколько сообщений на указанный момент, нужно использовать команду **messages/load_last**: |
To load a few last messages for current time use command **messages/load_last**: | |
<code javascript> | <code javascript> |
svc=messages/load_last¶ms={"itemId":<long>, | svc=messages/load_last¶ms={"itemId":<long>, |
</code> | </code> |
===== Parameters ===== | ===== Параметры ===== |
^ Name ^ Parameters ^ | ^ Название ^ Описание ^ |
| itemId | unit ID | | | itemId | ID объекта (зависит от типа сообщений которые нужно получить) | |
| lastTime | time for wich messages are requested | | | lastTime | время, для которого запрашиваются сообщения | |
| lastCount | quantity of messages wich will be loaded | | | lastCount | количество сообщений, которое будет загружено | |
| flags | будут загружены только указанные типы сообщений (see [[../format/messages | Data format: Messages]]) | | | flags | будут загружены только указанные типы сообщений (см. [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]) | |
| flagsMask | mask (see [[load_interval]]) | | | flagsMask | маска (см. [[load_interval]]) | |
| loadCount | количество сообщений, которое будет загружено | | | loadCount | количество сообщений, которое будет возвращено | |
