Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_interval [13/06/2013 15:11]
zuve
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_interval [11/11/2013 12:19]
zuve
Строка 3: Строка 3:
 <code javascript>​ <code javascript>​
 svc=messages/​load_interval&​params={"​itemId":<​long>,​ svc=messages/​load_interval&​params={"​itemId":<​long>,​
-    "​timeFrom":<​unsigned int>, +    "​timeFrom":<​uint>,
-    "​timeTo":<​unsigned int>, +    "​timeTo":<​uint>,
-    "​flags":<​unsigned int>, +    "​flags":<​uint>,
-    "​flagsMask":<​unsigned int>, +    "​flagsMask":<​uint>,
-    "​loadCount":<​unsigned int>}+    "​loadCount":<​uint>}
 </​code>​ </​code>​
Строка 31: Строка 31:
 | flags | флаги (см. ниже) | | flags | флаги (см. ниже) |
 | flagsMask | маска (см. ниже) | | flagsMask | маска (см. ниже) |
-| loadCount | количество сообщений,​ которое будет загружено (0xffffffff - все найденные) |+| loadCount | количество сообщений,​ которое будет ​возвращено (0xffffffff - все найденные) |
 **Примеры использования масок и флагов сообщений:​** **Примеры использования масок и флагов сообщений:​**
Строка 39: Строка 39:
 |  0xFF10 ​ |  0x0010 ​ | сообщения с данными,​ в которых содержится тревожный бит | |  0xFF10 ​ |  0x0010 ​ | сообщения с данными,​ в которых содержится тревожный бит |
 |  0xFFF0 ​ |  0x0010 ​ | сообщения с данными,​ в которых содержится тревожный бит(0x10),​ но не содержит информацию о коде водителя(0x20) | |  0xFFF0 ​ |  0x0010 ​ | сообщения с данными,​ в которых содержится тревожный бит(0x10),​ но не содержит информацию о коде водителя(0x20) |
-|  0xFFF2 ​ |  0x0022 ​ | сообщения с данными,​ которые содержит информацию о коде водителя, но не содержат тревожный бит ​и в которых доступна информация о входящих данных |+|  0xFFF2 ​ |  0x0022 ​ | сообщения с данными,​ которые содержит информацию о коде водителя(0x20) ​и в которых доступна информация о входящих данных(0x02), но эти сообщения не содержат тревожный бит(0x10) ​|
 |  0xFF01 ​ |  0x0601 ​ | события,​ которые являются нарушениями | |  0xFF01 ​ |  0x0601 ​ | события,​ которые являются нарушениями |
