ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_interval [13/06/2013 14:43] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:load_interval [14/10/2022 17:15] mani [Параметры] |
Строка 3: | Строка 3: | ||
svc=messages/load_interval¶ms={"itemId":<long>, | svc=messages/load_interval¶ms={"itemId":<long>, | ||
- | "timeFrom":<unsigned int>, | + | "timeFrom":<uint>, |
- | "timeTo":<unsigned int>, | + | "timeTo":<uint>, |
- | "flags":<unsigned int>, | + | "flags":<uint>, |
- | "flagsMask":<unsigned int>, | + | "flagsMask":<uint>, |
- | "loadCount":<unsigned int>} | + | "loadCount":<uint>} |
Строка 31: | Строка 31: | ||
| flags | флаги (см. ниже) | | | flags | флаги (см. ниже) | | ||
| flagsMask | маска (см. ниже) | | | flagsMask | маска (см. ниже) | | ||
- | | loadCount | количество сообщений, которое будет загружено (0xffffffff - все найденные) | | + | | loadCount | количество сообщений, которое будет возвращено (0xffffffff - все найденные) | |
**Примеры использования масок и флагов сообщений:** | **Примеры использования масок и флагов сообщений:** | ||
- | ^ Маска ^ Флаг ^ Результат ^ | + | ^ Маска ^ Флаг ^ Результат ^ |
| 0xFF00 | 0x0000 | все сообщения с данными | | | 0xFF00 | 0x0000 | все сообщения с данными | | ||
- | | 0xFFF0 | 0x0010 | сообщения с данными, в которых содержится тревожный бит | | + | | 0xFF10 | 0x0010 | сообщения с данными, в которых содержится тревожный бит | |
- | | 0xFF00 | 0x0100 | все SMS сообщения | | + | | 0xFFF0 | 0x0010 | сообщения с данными, в которых содержится тревожный бит(0x10), но не содержит информацию о коде водителя(0x20) | |
- | | 0xFF0F | 0x0601 | события, которые являются нарушениями | | + | | 0xFFF2 | 0x0022 | сообщения с данными, которые содержит информацию о коде водителя(0x20) и в которых доступна информация о входящих данных(0x02), но эти сообщения не содержат тревожный бит(0x10) | |
+ | | 0xFF01 | 0x0601 | события, которые являются нарушениями | | ||
+ | | | 0x2000 | сообщения с потреблением видео-трафика | | ||
Все возможные флаги сообщений рассмотрены в разделе [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]. | Все возможные флаги сообщений рассмотрены в разделе [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]. |
