ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:get_messages [17/03/2015 17:01] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:messages:get_messages [18/09/2019 08:37] (текущий) sden [Параметры] |
Строка 32: | Строка 32: | ||
Пример ответа: | Пример ответа: | ||
- | "count": 1, | + | { |
- | "messages": [{ | + | "t": 1426233861, |
- | "t": 1426233861, | + | "f": 7, |
- | "f": 7, | + | "tp": "ud", |
- | "tp": "ud", | + | "pos": { |
- | "pos": { | + | "y": 53.84541, |
- | "y": 53.84541, | + | "x": 27.4470783333, |
- | "x": 27.4470783333, | + | "z": 0, |
- | "z": 0, | + | "s": 25, |
- | "s": 25, | + | "c": 285, |
- | "c": 285, | + | "sc": 255 |
- | "sc": 255 | + | }, |
- | }, | + | "i": 0, |
- | "i": 0, | + | "o": 0, |
- | "o": 0, | + | "p": { |
- | "p": { | + | "adc1": 0, |
- | "adc1": 0, | + | "pre2": 123, |
- | "pre2": 123, | + | "param": 24, |
- | "param": 24, | + | "param5": 43 |
- | "param5": 43 | + | } |
Пример поиска: | Пример поиска: | ||
Строка 64: | Строка 63: | ||
Результат после наложения фильтра: | Результат после наложения фильтра: | ||
- | "pos": { | + | "x": 27.4470783333 |
- | "x": 27.4470783333 | + | }, |
- | "p": { | + | "pre2": 123, |
- | "pre2": 123, | + | "param5": 43 |
На выходе увидим значения pos.x, значения параметров в объекте pos, начинающихся с "pre", значения параметров в объекте pos, начинающихся с "param" и имеющих ещё один символ в конце (к примеру param1, но param не подойдёт). | На выходе увидим значения pos.x, значения параметров в объекте pos, начинающихся с "pre", значения параметров в объекте pos, начинающихся с "param" и имеющих ещё один символ в конце (к примеру param1, но param не подойдёт). | ||
Строка 87: | Строка 85: | ||
- | { | + | [ /* массив сообщений */ |
- | "count": <uint>, | + | { ... }, /* сообщение */ |
- | "messages": [ /* массив сообщений */ | + | { ... } /* сообщение */ |
- | { ... }, /* сообщение */ | + | ] |
- | { ... } /* сообщение */ | + | |
Форматы сообщений рассмотрены в разделе [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]. | Форматы сообщений рассмотрены в разделе [[../format/messages | Форматы данных: Сообщения]]. | ||
