Both sides previous revision Предыдущая версия Следущая версия | Предыдущая версия Последняя версия Both sides next revision | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:core:check_items_billing [04/04/2016 08:34] stan [Маршруты] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:core:check_items_billing [02/09/2020 09:02] mani [Ресурсы (Учетные записи)] |
Строка 10: | Строка 10: | ||
- | При ответе на запрос проверяются права доступа у текущего пользователя к элементу в соответствии с подключенными сервисами. Так, например, пользователь имеет права на создание POI в интересующем его ресурсе, но согласно сервису он исчерпал лимит допустимого количества POI, следовательно данный ресурс не войдет в результирующий массив. | + | При ответе на запрос проверяются права доступа у текущего пользователя к элементу в соответствии с подключенными сервисами. Так, например, пользователь имеет права на создание отчетов в интересующем его ресурсе, но согласно сервису он исчерпал лимит допустимого количества отчетов, следовательно данный ресурс не войдет в результирующий массив. |
Строка 55: | Строка 55: | ||
| 0x0001000000 | Выполнение команд | | | 0x0001000000 | Выполнение команд | | ||
| 0x0002000000 | Регистрация событий, назначение водителей и прицепов | | | 0x0002000000 | Регистрация событий, назначение водителей и прицепов | | ||
- | | 0x0004000000 | Просмотр маршрутов | | + | | 0x0004000000 | Просмотр настроек подключения (тип устройства, уникальный ID, телефон, пароль доступа, фильтрация сообщений) | |
- | | 0x0008000000 | Редактирование маршрутов | | + | |
| 0x0010000000 | Просмотр интервалов техобслуживания | | | 0x0010000000 | Просмотр интервалов техобслуживания | | ||
| 0x0020000000 | Создание, редактирование и удаление интервалов техобслуживания | | | 0x0020000000 | Создание, редактирование и удаление интервалов техобслуживания | | ||
Строка 63: | Строка 62: | ||
| 0x0400000000 | Просмотр команд | | | 0x0400000000 | Просмотр команд | | ||
| 0x0800000000 | Создание, редактирование и удаление команд | | | 0x0800000000 | Создание, редактирование и удаление команд | | ||
- | | 0x1000000000 | Просмотр событий | | ||
- | | 0x2000000000 | Создание, редактирование и удаление событий | | ||
| 0x4000000000 | Изменение детектора поездок и расхода топлива | | | 0x4000000000 | Изменение детектора поездок и расхода топлива | | ||
| 0x8000000000 | Использование объекта в заданиях, уведомлениях, маршрутах, ретрансляторах | | | 0x8000000000 | Использование объекта в заданиях, уведомлениях, маршрутах, ретрансляторах | | ||
Строка 73: | Строка 70: | ||
| 0x200000 | Действовать от имени этого пользователя| | | 0x200000 | Действовать от имени этого пользователя| | ||
| 0x400000 | Изменять флаги пользователя | | | 0x400000 | Изменять флаги пользователя | | ||
- | | 0x800000 | Просмотр push-уведомлений | | + | | 0x800000 | Просмотр push-уведомлений для мобильных приложений| |
| 0x1000000 | Редактирование push-уведомлений | | | 0x1000000 | Редактирование push-уведомлений | | ||
Строка 96: | Строка 93: | ||
| 0x0000080000000 | Создание, редактирование и удаление водителей и групп водителей | | | 0x0000080000000 | Создание, редактирование и удаление водителей и групп водителей | | ||
| 0x0000100000000 | Управление учетной записью | | | 0x0000100000000 | Управление учетной записью | | ||
- | | 0x0000800000000 | Просмотр списка автоматически прикрепляемых к водителям объектов | | + | | 0x0000200000000 | Просмотр заявки и его свойств | |
- | | 0x0001000000000 | Редактирование списка автоматически прикрепляемых к водителям объектов | | + | | 0x0000400000000 | Создание, редактирование, удаление заявок | |
+ | | 0x0000800000000 | Просмотр пассажиров и групп пассажиров | | ||
+ | | 0x0001000000000 | Создание, редактирование и удаление водителей и групп пассажиров | | ||
| 0x0100000000000 | Просмотр прицепов и групп прицепов | | | 0x0100000000000 | Просмотр прицепов и групп прицепов | | ||
| 0x0200000000000 | Создание, редактирование и удаление прицепов и групп прицепов | | | 0x0200000000000 | Создание, редактирование и удаление прицепов и групп прицепов | | ||
- | | 0x1000000000000 | Просмотр списка автоматически прикрепляемых к прицепам объектов | | ||
- | | 0x2000000000000 | Редактирование списка автоматически прикрепляемых к прицепам объектов | | ||
== Маршруты == | == Маршруты == | ||
^ Флаг ^ Описание ^ | ^ Флаг ^ Описание ^ | ||
- | | 0x100000 | Редактировать свойства маршрута | | + | | 0x0000000100000 | Редактировать свойства маршрута | |
- | == Заказы == | ||
- | ^ Флаг ^ Описание ^ | ||
- | | 0x200000000 | Просмотр заказа и его свойств | | ||
- | | 0x400000000 | Создание, редактирование, удаление заказов | | ||
== Другие == | == Другие == | ||
^ Значение ^ Описание ^ | ^ Значение ^ Описание ^ | ||
| 0xffffffffffffffff | Устанавливает все возможные флаги доступа для элемента | | | 0xffffffffffffffff | Устанавливает все возможные флаги доступа для элемента | |
