Различия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [29/11/2013 12:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [14/04/2014 10:03] |
{{indexmenu_n>6}} | |
====== Подчиненные тарифные планы ====== | |
Чтобы задать список подчиненных тарифных планов, которые может раздавать учетная запись, нужно использовать команду **account/update_sub_plans**: | |
<code javascript> | |
svc=account/update_sub_plans¶ms={"itemId":<long>, | |
"plans":[<text>]} | |
</code> | |
:!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| itemId | ID ресурса (учетной записи) | | |
| plans | список подчиненных тарифных планов | | |
<code=javascript> | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
