Both sides previous revision Предыдущая версия | |||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [29/11/2013 12:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [14/04/2014 08:03] mast |
Строка 9: | Строка 9: | ||
:!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. | :!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. | ||
+ | \\ Команда доступна пользователю, если ему уже выдали дилерские права (используйте команду [[./update_dealer_rights|account/update_dealer_rights]]). | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
+ | ===== Коды ошибок ===== | ||
+ | ^ Код ошибки ^ Возможная причина ^ | ||
+ | | 7 | нет дилерских прав | |
