ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_plan [17/12/2012 09:19] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_plan [17/12/2012 09:25] zuve |
Строка 8: | Строка 8: | ||
- | :!: //Внимание!//\\ Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должен быть флаг доступа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) для данной учетной записи, так же текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем данной учетной записи. | + | :!: //Внимание!//\\ Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем данной учетной записи. |
===== Параметры ===== | ===== Параметры ===== |
