Различия
Both sides previous revision
Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [14/12/2012 14:58] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [29/11/2013 13:31] (текущий) |
{{indexmenu_n>11}} | {{indexmenu_n>11}} |
====== Изменение минимального значения счетчика дней ====== | ====== Изменение минимального значения счетчика дней ====== |
| Чтобы установить минимальное значение счетчика дней, нужно использовать команду **account/update_min_days**: |
To set minimum days counter: | <code javascript> |
| svc=account/update_min_days¶ms={"itemId":<long>, |
<code> | "minDays":<int>} |
svc=account/set_min_days | |
</code> | </code> |
Parameters: | ===== Параметры ===== |
| ^ Название ^ Описание ^ |
| | itemId | ID ресурса (учетной записи) | |
| | minDays | минимальное значение счетчика, дней | |
| ===== Возвращаемый результат ===== |
<code=javascript> | <code=javascript> |
{ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ |
"itemId":<long>, /* resource ID (account) */ | |
"minDays":<int> /* minimum days counter */ | |
</code> | </code> |
Return value: | |
<code=javascript> | |
{} /* OK */ | |
</code> | |
