ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [14/12/2012 14:58] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [17/12/2012 07:13] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>11}} | {{indexmenu_n>11}} | ||
- | ====== Изменение счетчика дней (минимум) ====== | + | ====== Изменение минимального значения счетчика дней ====== |
+ | Чтобы установить минимальное значение счетчика дней, нужно использовать команду **account/set_min_days**: | ||
- | To set minimum days counter: | + | <code javascript> |
- | + | svc=account/set_min_days¶ms={"itemId":<long>, | |
- | <code> | + | "minDays":<int>} |
- | svc=account/set_min_days | + | |
- | Parameters: | + | ===== Параметры ===== |
+ | ^ Название ^ Описание ^ | ||
+ | | itemId | ID ресурса (учетной записи) | | ||
+ | | minDays | минимальное значение счетчика, дней | | ||
+ | ===== Возвращаемый результат ===== | ||
- | { | + | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ |
- | "itemId":<long>, /* resource ID (account) */ | + | |
- | "minDays":<int> /* minimum days counter */ | + | |
- | Return value: | ||
- | <code=javascript> | ||
- | {} /* OK */ | ||
- | </code> | ||
