Both sides previous revision
Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:enable_account [12/12/2012 09:28] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:enable_account [29/11/2013 13:31] (текущий) |
{{indexmenu_n>4}} | {{indexmenu_n>4}} |
====== Enabling Account ====== | ====== Блокирование учетной записи ====== |
Чтобы осуществить платеж, нужно использовать команду **account/do_payment**: | Чтобы заблокировать или разблокировать учетную запись, нужно использовать команду **account/enable_account**: |
<code javascript> | <code javascript> |
svc=account/do_payment¶ms={"itemId":<long>, | svc=account/enable_account¶ms={"itemId":<long>, |
"balanceUpdate":<double>, | "enable":<bool>} |
"daysUpdate":<int>, | |
"description":<text>} | |
</code> | |
To enable or disable an account: | |
<code> | |
svc=account/enable_account | |
</code> | </code> |
^ Название ^ Описание ^ | ^ Название ^ Описание ^ |
| itemId | ID ресурса (учетной записи) | | | itemId | ID ресурса (учетной записи) | |
| balanceUpdate | сумма платежа (может быть отрицательной) | | | enable | режим: 0 - заблокировать, 1 - разблокировать | |
| daysUpdate | количество добавляемых дней (может быть отрицательным) | | |
| description | описание (обязательный параметр) | | |
Parameters: | |
<code=javascript> | |
"itemId":<long>, /* resource ID (account) */ | |
"enable":<bool> /* block/unblock account */ | |
</code> | |
<code=javascript> | <code=javascript> |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ |
</code> | |
Return value: | |
{} /* OK */ | |
</code> | </code> |
