Следущая версия Both sides next revision | |||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:enable_account [19/11/2012 07:28] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:enable_account [12/12/2012 09:28] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>4}} | {{indexmenu_n>4}} | ||
====== Enabling Account ====== | ====== Enabling Account ====== | ||
+ | Чтобы осуществить платеж, нужно использовать команду **account/do_payment**: | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | svc=account/do_payment¶ms={"itemId":<long>, | ||
+ | "balanceUpdate":<double>, | ||
+ | "daysUpdate":<int>, | ||
+ | "description":<text>} | ||
+ | </code> | ||
To enable or disable an account: | To enable or disable an account: | ||
Строка 7: | Строка 15: | ||
svc=account/enable_account | svc=account/enable_account | ||
+ | ===== Параметры ===== | ||
+ | ^ Название ^ Описание ^ | ||
+ | | itemId | ID ресурса (учетной записи) | | ||
+ | | balanceUpdate | сумма платежа (может быть отрицательной) | | ||
+ | | daysUpdate | количество добавляемых дней (может быть отрицательным) | | ||
+ | | description | описание (обязательный параметр) | | ||
Parameters: | Parameters: | ||
Строка 17: | Строка 32: | ||
+ | ===== Возвращаемый результат ===== | ||
+ | <code=javascript> | ||
+ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
+ | </code> | ||
Return value: | Return value: | ||
Строка 22: | Строка 41: | ||
{} /* OK */ | {} /* OK */ | ||
