Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
ru:sidebar:javaapi:codesamples:update_datafalags [18/12/2013 12:01]
zuve
ru:sidebar:javaapi:codesamples:update_datafalags [06/10/2015 14:00]
kopa
Строка 3: Строка 3:
 Управление элементами и событиями системы подразумевает под собой отбор типов событий,​ которые нужно получать,​ получение событий и их дальнейшую обработку. Управление элементами и событиями системы подразумевает под собой отбор типов событий,​ которые нужно получать,​ получение событий и их дальнейшую обработку.
-//:!: Внимание!//​ Для запуска данного примера на Wialon Kit следует заменить **<​nowiki>​http://​hst-api.wialon.com</​nowiki>​** на **<​nowiki>​http://​kit-api.wialon.com</​nowiki>​**, а для входа в систему использовать логин и пароль своей учетной записи или логин и пароль демо-пользователя:​ //**kitdemo kitdemo**//.+//:!: Внимание!//​ Для запуска данного примера на Wialon Kit следует заменить **<​nowiki>​http://​hst-api.wialon.com</​nowiki>​** на **<​nowiki>​http://​kit-api.wialon.com</​nowiki>​**.
 <code java> <code java>
Строка 22: Строка 22:
 public class EventsManagementExample implements Runnable { public class EventsManagementExample implements Runnable {
-    ​private Session session;+ private Session session;
-    ​// Login to server + // Login to server
-    private void login(){ + private void login(){
-        // initialize Wialon session + // initialize Wialon session
-        session.initSession("​http://​hst-api.wialon.com"​);​ + session.initSession("​http://​hst-api.wialon.com"​);​
-        // trying login + // trying login
-        session.login("wialon_test",​ "test", new ResponseHandler() { + session.loginToken("2fe8024e0ab91aa6c8ed82717b71bddcECDC362358DF7D90986F5173D405CD0D42DE7B38", new ResponseHandler() {
-            @Override + @Override
-            public void onSuccess(String response) { + public void onSuccess(String response) {
-                super.onSuccess(response);​ + super.onSuccess(response);​
-                // login succeed + // login succeed
-                System.out.println(String.format("​Logged successfully. User name is %s", session.getCurrUser().getName()));​ + System.out.println(String.format("​Logged successfully. User name is %s", session.getCurrUser().getName()));​
-                //call update data flags + //call update data flags
-                updateDataFlags();​ + updateDataFlags();​
-            ​@Override + @Override
-            public void onFailure(int errorCode, Throwable throwableError) { + public void onFailure(int errorCode, Throwable throwableError) {
-                super.onFailure(errorCode,​ throwableError);​ + super.onFailure(errorCode,​ throwableError);​
-                // login failed, print error + // login failed, print error
-                System.out.println(Errors.getErrorText(errorCode));​ + System.out.println(Errors.getErrorText(errorCode));​
-    ​private void updateDataFlags(){ + private void updateDataFlags(){
-        //Create new update specification + //Create new update specification
-        UpdateSpec updateSpec=new UpdateSpec();​ + UpdateSpec updateSpec=new UpdateSpec();​
-        //Set update mode to add specified flags + //Set update mode to add specified flags
-        updateSpec.setMode(1);​ + updateSpec.setMode(1);​
-        //Set update type by type + //Set update type by type
-        updateSpec.setType("​type"​);​ + updateSpec.setType("​type"​);​
-        //Set update data to units + //Set update data to units
-        updateSpec.setData(Item.ItemType.avl_unit);​ + updateSpec.setData(Item.ItemType.avl_unit);​
-        //Set update data flags + //Set update data flags
-        updateSpec.setFlags(Item.dataFlag.base.getValue()| Unit.dataFlag.lastMessage.getValue());​ + updateSpec.setFlags(Item.dataFlag.base.getValue()| Unit.dataFlag.lastMessage.getValue());​
-        //Send update by created update specification + //Send update by created update specification
-        session.updateDataFlags(new UpdateSpec[]{updateSpec},​ new ResponseHandler() { + session.updateDataFlags(new UpdateSpec[]{updateSpec},​ new ResponseHandler() {
-                // Update succeed + // Update succeed
-                System.out.println("​Update data flags is successful"​);​ + System.out.println("​Update data flags is successful"​);​
-                bindEventsHandler();​ + bindEventsHandler();​
-                // update data flags failed, print error + // update data flags failed, print error
-                logout(); + logout();
-    ​private void bindEventsHandler(){ + private void bindEventsHandler(){
-        //Get items from session + //Get items from session
-        Collection<​Item>​ sessionItems=session.getItems();​ + Collection<​Item>​ sessionItems=session.getItems();​
-        //Create events handler + //Create events handler
-        EventsHandlerExample eventsHandlerExample=new EventsHandlerExample();​ + EventsHandlerExample eventsHandlerExample=new EventsHandlerExample();​
-        //Add handler to session + //Add handler to session
-        session.addListener(eventsHandlerExample,​ EventProvider.events.All);​ + session.addListener(eventsHandlerExample,​ EventProvider.events.All);​
-        if (sessionItems!=null && sessionItems.size()>​0) { + if (sessionItems!=null && sessionItems.size()>​0) {
-            System.out.println(String.format("​%d items added to Session\r\nStart binding event listeners to items",​ sessionItems.size()));​ + System.out.println(String.format("​%d items added to Session\r\nStart binding event listeners to items",​ sessionItems.size()));​
-            //Add handler to items + //Add handler to items
-            for (Item item : sessionItems) + for (Item item : sessionItems)
-                item.addListener(eventsHandlerExample,​ EventProvider.events.All);​ + item.addListener(eventsHandlerExample,​ EventProvider.events.All);​
-            System.out.println("​Event listeners successfully bound to items\r\nPress enter to logout and exit"​);​ + System.out.println("​Event listeners successfully bound to items\r\nPress enter to logout and exit"​);​
-        //Wait for press enter key + //Wait for press enter key
-        try { + try {
-            System.in.read();​ + System.in.read();​
-        } catch (IOException e) { + } catch (IOException e) {
-            e.printStackTrace();​ + e.printStackTrace();​
-    // Logout + // Logout
-    private void logout(){ + private void logout(){
-        session.logout(new ResponseHandler() { + session.logout(new ResponseHandler() {
-                // logout succeed + // logout succeed
-                System.out.println("​Logout successfully"​);​ + System.out.println("​Logout successfully"​);​
-                System.exit(0);​ + System.exit(0);​
-                // logout failed, print error + // logout failed, print error
-    //​EventHandler witch listen bound event types + //​EventHandler witch listen bound event types
-    private class EventsHandlerExample implements EventHandler{ + private class EventsHandlerExample implements EventHandler{
-        public void onEvent(Enum event, Object object, Object oldData, Object newData) { + public void onEvent(Enum event, Object object, Object oldData, Object newData) {
-            String objectValue= object==null ? "​null"​ : object.toString();​ + String objectValue= object==null ? "​null"​ : object.toString();​
-            String oldDataValue= oldData==null ? "​null"​ : oldData.toString();​ + String oldDataValue= oldData==null ? "​null"​ : oldData.toString();​
-            String newDataValue= newData==null ? "​null"​ : newData.toString();​ + String newDataValue= newData==null ? "​null"​ : newData.toString();​
-            System.out.println(String.format("​Fired event with type %s, object is %s, oldData is %s, newData is %s", event, objectValue,​ oldDataValue,​ newDataValue));​ + System.out.println(String.format("​Fired event with type %s, object is %s, oldData is %s, newData is %s", event, objectValue,​ oldDataValue,​ newDataValue));​
-    public void run() { + public void run() {
-        // get instance of current Session + // get instance of current Session
-        session=Session.getInstance();​ + session=Session.getInstance();​
-        login(); + login();
-    ​public static void main(String[] args){ + public static void main(String[] args){
-        new Thread(new EventsManagementExample()).start();​ + new Thread(new EventsManagementExample()).start();​
 </​code>​ </​code>​
