Следущая версия | Предыдущая версия | ||
ru:sidebar:javaapi:codesamples:codesamples [07/08/2013 08:30] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:javaapi:codesamples:codesamples [15/05/2021 07:05] chdi [Примеры] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>2}} | {{indexmenu_n>2}} | ||
====== Примеры ====== | ====== Примеры ====== | ||
- | В данном разделе рассмотрены примеры использования Remote API. В качестве примера серверов для запросов используются **<nowiki>https://hst-api.wialon.com</nowiki> ** с его пользователем для демо-входа: //wialon_test// и **<nowiki>https://kit-api.wialon.com</nowiki> ** с пользователем //kitdemo//. Проверить работоспособность примеров, можно скопировав запрос, и вставив его в адресную строку браузера. При проверке примеров обратите внимание, что ID сессии должен быть обязательно указан, и это должен быть ID, полученный при [[login|логине]]. | + | В данном разделе рассмотрены примеры использования Java API. В качестве примера серверов для запросов используются **<nowiki>http://hst-api.wialon.com</nowiki> ** для Wialon Hosting. |
- | //:!: Внимание!// Некоторые данные в примерах могут быть устаревшими, поэтому для проверки примеров их нужно будет скорректировать. | + | <note important>Устаревший функционал, который уже не поддерживается, и не рекомендуется использовать.</note> |
**Примеры**: | **Примеры**: | ||
{{indexmenu>.#1|context msort nsort}} | {{indexmenu>.#1|context msort nsort}} |
