Различия
Ссылка на это сравнение
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_zone [05/12/2013 12:58]
zuve
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_zone [05/12/2013 13:58]
Строка 1: Строка 1:
-{{indexmenu_n>​70}}
-====== Геозоны:​ создание,​ редактирование и удаление ======
-Для создания,​ редактирования и удаления геозон используется команда **resource/​update_zone**:​
-<code javascript>​
-svc=resource/​update_zone&​params={"​itemId":<​long>,​
- "​id":<​long>,​
- "​callMode":<​text>,​
- "​n":<​text>,​  ​
- "​t":<​int>,​
- "​w":<​int>,​
- "​p":​[{
- "​x":<​double>,​
- "​y":<​double>,​
- "​r":<​int>​
- "​d":​{
- "​addr":<​unit>,​
- "​rideBegin":<​uint>,​
- "​rideEnd":<​uint>,​
- "​color":<​uint>​
-</​code>​
-===== Параметры =====
-^  Название ​ ^ Описание ^
-|  itemId ​ | ID ресурса |
-|  id  | ID геозоны |
-|  callMode ​ | режим: создание,​ редактирование,​ удаление (create, update, delete) |
-|  **Параметры,​ обязательными только при создании и редактировании:​** ​ ||
-|  n  | название ​ геозоны |
-|  t  | тип: 1 - линия, 2 - полигон,​ 3 - круг |
-|  w  | толщина линии или радиус круга |
-|  p  | массив точек геозоны |
-|  x  | долгота |
-|  y  | широта |
-|  r  | радиус |
-|  d  | описание |
-|  addr  | источник адреса:​ 0 - нет, 1 - да |
-|  rideBegin ​ | отправной пункт: 0 - нет, 1 - да |
-|  rideEnd ​ | конечный пункт: 0 - нет, 1 - да |
-|  color  | цвет (ARGB) |
-===== Возвращаемый результат =====
-При создании и редактировании:​
-<code javascript>​
- <​long>,​ /​* ID геозоны */
- "​n":<​text>,​ /​* название */
- "​id":<​long>,​ /​* ID геозоны */
- "​t":<​int>,​ /​* тип: 1 - линия, 2 - полигон,​ 3 - круг */
- "​d":<​int>​ /​* толщина линии или радиус круга */
- "​dr":​{ /​* описание */
- "​addr":<​uint>,​ /​* источник адреса:​ 0 - нет, 1 - да */
- "​rideBegin":<​uint>,​ /​* отправной пункт: 0 - нет, 1 - да */
- "​rideEnd":<​uint>,​ /​* конечный пункт: 0 - нет, 1 - да */
- "​color":<​uint>,​ /​* цвет (ARGB) */
-</​code>​
-При удалении:​
-<code javascript>​
- null
-</​code>​
-===== Возможные ошибки =====
-^  Код ​ ^ Значение ^
-|  1  | недействительная сессия |
-|  2  | неверное имя сервиса |
-|  3  | неверный результат |
-|  4  | - неверный формат или значение параметров\\ - ошибка изменения данных геозоны |
-|  6  | - не существует геозоны с указанным ID\\ - ошибка создания геозоны\\ - ошибка удаления геозоны |
-|  7  | - доступ запрещен\\ - не подключен сервис |
