ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_poi [19/02/2013 08:32] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_poi [05/12/2013 09:21] zuve |
Строка 16: | Строка 16: | ||
"c":<uint>} | "c":<uint>} | ||
+ | :!: Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/resources]]. | ||
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Название ^ Описание ^ |
- | | itemId | ID ресурса | | + | | itemId | ID ресурса | |
- | | id | ID POI | | + | | id | ID POI | |
- | | callMode | режим: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | + | | callMode | режим: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | |
| **Параметры, обязательными только при создании и редактировании:** || | | **Параметры, обязательными только при создании и редактировании:** || | ||
- | | n | название | | + | | n | название | |
- | | d | описание | | + | | d | описание | |
- | | y | долгота | | + | | y | широта | |
- | | x | широта | | + | | x | долгота | |
- | | r | радиус, м | | + | | r | радиус, м | |
- | | f | флаг: 1 - отображать круг, 0 - скрывать | | + | | f | флаг: 1 - отображать круг, 0 - скрывать | |
- | | c | цвет RGB | | + | | c | цвет RGB | |
+ | При создании и редактировании: | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | <long>, /* POI ID */ | ||
+ | "id":<long>, /* POI ID */ | ||
+ | "n":<text>, /* название */ | ||
+ | "y":<double>, /* широта */ | ||
+ | "x":<double>, /* долгота */ | ||
+ | "t":<double>, /* соотношение сторон изображения */ | ||
+ | "i":<ushort>, /* контрольная сумма изображения (CRC16) */ | ||
+ | "e":<ushort> /* контрольная сумма POI (CRC16) */ | ||
+ | </code> | ||
+ | При удалении: | ||
+ | null | ||
+ | </code> | ||
+ | ^ Код ^ Значение ^ | ||
+ | | 7 | доступ запрещен| |
