Различия
Ссылка на это сравнение
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_job [05/12/2013 09:08]
zuve
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_job [05/12/2013 10:09]
Строка 1: Строка 1:
-{{indexmenu_n>​30}}
-====== Задания:​ создание,​ редактирование и удаление ======
-Для создания,​ редактирования и удаления заданий используется команда **resource/​update_job**: ​
-<code javascript>​
-svc=resource/​update_job&​params={"​itemId":<​long>,​
- "​id":<​long>,​
- "​callMode":<​text>,​
- "​n":<​text>,​
- "​d":<​text>,​
- "​r":<​text>,​
- "​at":<​uint>,​
- "​m":<​uint>,​
- "​tz":<​int>,​
- "​l":<​text>,​
- "​sch":​{
- "​f1":<​uint>,​
- "​f2":<​uint>,​
- "​t1":<​uint>,​
- "​t2":<​uint>,​
- "​m":<​uint>,​
- "​y":<​uint>,​
- "​w":<​uint>​
- "​act":​{
- "​t":<​text>,​
- "​p":​{
- <​text>:<​text>,​
-</​code>​
-===== Параметры =====
-^  Название ​ ^ Описание ^
-|  itemId ​ | ID ресурса |
-|  id  | ID задания |
-|  callMode ​ | режим: создание,​ редактирование,​ удаление (create, update, delete) |
-|  **Параметры,​ обязательными только при создании и редактировании:​** ​ ||
-|  n  | название |
-|  d  | описание |
-|  r  | тип выполнения\\ //Тип выполнения//​ может быть двух видов: по точному графику и выполнение через каждое указанное количество часов. Если нужно задать точный график,​ то формат поля **"​r"​** будет вида "1 ...": после цифры 1 указывается время выполнения задания,​ если таких значений несколько,​ то они указываются через пробел. Время может быть указано «часы:​минуты» либо просто «часы». Если нужно указать выполнение через каждое указанное количество часов, то формат поля **"​r"​** будет вида "2 ...": после цифры 2 указывается время через которое задание должно повторятся в формате Unix time. |
-|  at  | время активации |
-|  m  | максимальное количество раз выполнения задания,​ 0 - не ограничено |
-|  tz  | часовой пояс (сек) |
-|  l  | язык, используемый для задания |
-|  sch  | ограничение по времени |
-|  f1  | время начала интервала 1 |
-|  f2  | время начала интервала 2 |
-|  t1  | время окончания интервала 1 |
-|  t2  | время окончания интервала 2 |
-|  m  | маска дней месяца |
-|  y  | маска месяцев |
-|  w  | маска дней недели |
-|  act  | действие (список типов действий см. ниже) |
-|  t  | тип |
-|  p  | параметры вида - название:​ значение |
-===== Возвращаемый результат =====
-При создании и редактировании:​
-<​code=javascript>​
- <​long>,​ /​* ID задания */
- "​id":<​long>,​ /​* ID задания */
- "​n":<​text>,​ /​* название */
- "​d":<​text>,​ /​* описание */
- "​r":<​text>,​ /​* тип выполнения (см. выше) */
- "​at":<​uint>,​ /​* время активации */
- "​m":<​uint>,​ /​* максимальное количество раз выполнения задания,​ 0 - не ограничено */
- "​tz":<​long>,​ /​* часовой пояс */
- "​l":<​text>,​
- "​st":​{ /​* состояние */
- "​e":<​uint>,​ /​* активно/​неактивно */
- "​c":<​uint>,​ /​* количество выполнений */
- "​l":<​uint>​ /​* время последнего выполнения */
- "​sch":​{ /​* ограничение по времени */
- "​f1":<​uint>,​ /​* время начала интервала 1 */
- "​f2":<​uint>,​ /​* время начала интервала 2 */
- "​t1":<​uint>,​ /​* время окончания интервала 1 */
- "​t2":<​uint>,​ /​* время окончания интервала 2 */
- "​mdm":<​uint>,​ /​* маска дней месяца */
- "​ymm":<​uint>,​ /​* маска месяцев */
- "​wdm":<​uint>​ /​* маска дней недели */
- "​act":​{ /​* действие */
- "​t":<​text>,​ /​* тип действия */
- "​p":​{ /​* параметры */
- <​text>:<​text>,​
-</​code>​
-При удалении:​
-<code javascript>​
- null
-</​code>​
-===== Возможные ошибки =====
-^  Код ​ ^ Значение ^
-|  1  | недействительная сессия |
-|  2  | неверное имя сервиса |
-|  3  | неверный результат |
-|  4  | неверный формат или значение параметров |
-|  6  |  - не существует задания с указанным ID\\ - ошибка удаления задания |
-===== Типы действий =====
- * [[#​Выполнить команду над объектом]],​
- * [[#Учет GPRS-трафика]],​
- * [[#​Изменить права пользователей]],​
- * [[#Учет пробега]],​
- * [[#Учет моточасов]],​
- * [[#​Отправить информацию о топливе по e-mail или SMS]],
- * [[#​Отправить отчет по e-mail]],
- * [[#​Назначить на маршрут]],​
- * [[#​Удалить маршрут]].
-=== Выполнить команду над объектом ===
-"​act":​{
- "​t":"​exec_unit_cmd",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​cmd_name":<​text>,​ /​* имя команды */
- "​cmd_param":<​text>,​ /​* параметр команды */
- "​link_type":<​text>,​ /​* тип связи */
- "​timeout":<​text>,​ /​* время, в течение которого команда будет пытаться выполниться,​ сек */
- "​units":<​text>​ /​* список GUIDов объектов (через запятую) */
-</​code>​
-//Типы связи//​ можно посмотреть в разделе [[../​unit/​exec_cmd]].
-=== Учет GPRS-трафика ===
-<code javascript>​
-"​act":​{
- "​t":"​reset_unit_bytes_counter",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​reset_bytes":<​text>,​ /​* сбросить значение счетчика (1 - да, 0 - нет) */
- "​store_bytes":<​text>,​ /​* сохранять значение счетчика в истории объекта (1 - да, 0 - нет) */
-</​code>​
-=== Изменить права пользователей ===
-"​act":​{
- "​t":"​change_access_user",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​acc_level":<​text>,​ /​* права доступа */
- "​units":<​text>,​ /​* список GUIDов объектов (через запятую) */
- "​users":<​text>​ /​* список GUIDов пользователей (через запятую) */
-</​code>​
-Права доступа рассмотрены в разделе [[../​user/​get_items_access]].
-=== Учет пробега ===
-"​act":​{
- "​t":"​reset_unit_mileage_counter",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​param_name":<​text>,​ /​* имя параметра,​ если пустое - не сохранять значение счетчика как параметр сообщения с данными у объекта */
- "​skip_reset":<​text>,​ /​* установить новое значение для счетчика пробега (0 - да, 1 - нет) */
- "​store_mileage":<​text>,​ /​* сохранять значение счетчика в истории событий объекта */
- "​value_mileage":<​text>​ /​* новое значение для счетчика пробега (метров) */
-</​code>​
-=== Учет моточасов ===
-"​act":​{
- "​t":"​reset_unit_engine_hours_counter",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​param_name":<​text>,​ /​* имя параметра */
- "​skip_reset":<​text>,​ /​* установить новое значение для счетчика моточасов (0 - да, 1 - нет) */
- "​store_eh":<​text>,​ /​* сохранять значение счетчика как параметр сообщения с данными у объекта */
- "​value_eh":<​text>​ /​* новое значение для счетчика моточасов (секунд) */
-</​code>​
-=== Отправить информацию о топливе по e-mail или SMS ===
-"​act":​{
- "​t":"​send_email_sms_fuel",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​email_to":<​text>,​ /​* e-mail адреса через запятую */
- "​flags":<​text>,​ /​* флаги (см. ниже) */
- "​phone_to":<​text>,​ /​* телефоны */
- "​time_offset":<​text>,​ /​* смещение времени,​ мин. */
-</​code>​
-Флаги:
-^ Значение ^ Описание ^
-|  0x01  | Отдельное сообщение для каждого объекта |
-|  0x02  | Все объекты в одном сообщении |
-|  0x04  | Тип события:​ Заправка |
-|  0x08  | Тип события:​ Слив |
-|  0x10  | Тип события:​ Уровень топлива |
-|  0x20  | Отправить сообщение по e-mail |
-|  0x40  | Отправить сообщение по SMS |
-=== Отправить отчет по e-mail ===
-"​act":​{
- "​t":"​send_email_report",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​file_type":<​text>,​ /​* формат файла (см. ниже) */
- "​flags":<​text>,​ /​* флаги интервала */
- "​pack":<​text>,​ /​* Сжать файлы отчета:​ 0 - нет, 1 - да */
- "​params":<​text>,​ /​* конфигурация отчета (xml) */
- "​report_guid":<​text>,​ /​* GUID ресурса */
- "​report_id":<​text>,​ /​* индекс шаблона отчета */
- "​report_objects":<​text>,/​* список GUIDов элементов через запятую */
- "​time_from":<​text>,​ /​* начало временного интервала */
- "​time_to":<​text>​ /​* конец временного интервала */
-</​code>​
-Флаги интервала рассмотрены в разделе [[../​report/​exec_report#​Параметры|Отчеты:​ Выполнение отчета]].
-Форматы файлов:​
- * 1 - html;
- * 2 - pdf;
- * 4 - xls;
- * 8 - xlsx;
- * 16 - xml;
- * 32 - csv.
-=== Назначить на маршрут ===
-"​act":​{
- "​t":"​assign_route",​ /​* тип действия */
- "​p":​{
- "​name":<​text>,​ /​* название */
- "​description":<​text>,​ /​* описание */
- "​zone":<​text>,​ /​* ID геозоны */
- "​flags":<​text>​ /​* флаги маршрута */
-</​code>​
-Флаги маршрута рассмотрены в разделе [[../​resource/​update_route]].
-=== Удалить маршрут ===
-"​act":​{
- "​t":"​remove_route",​
- "​p":​{
- "​finished":<​text>​ /​* удалить только завершенные маршруты:​ 1 - да, 0 - нет */
-</​code>​
