ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_job [21/02/2013 07:57] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_job [05/12/2013 10:09] |
{{indexmenu_n>30}} | |
====== Задания: создание, редактирование и удаление ====== | |
Для создания, редактирования и удаления заданий используется команда **resource/update_job**: | |
<code javascript> | |
svc=resource/update_job¶ms={"itemId":<long>, | |
"id":<long>, | |
"callMode":<text>, | |
"n":<text>, | |
"d":<text>, | |
"r":<text>, | |
"at":<uint>, | |
"m":<uint>, | |
"tz":<int>, | |
"l":<text>, | |
"sch":{ | |
"f1":<uint>, | |
"f2":<uint>, | |
"t1":<uint>, | |
"t2":<uint>, | |
"m":<uint>, | |
"y":<uint>, | |
"w":<uint> | |
"act":{ | |
"t":<text>, | |
"p":{ | |
<text>:<text>, | |
</code> | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| itemId | ID ресурса | | |
| id | ID задания | | |
| callMode | режим: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | |
| **Параметры, обязательными только при создании и редактировании:** || | |
| n | название | | |
| d | описание | | |
| r | тип выполнения\\ //Тип выполнения// может быть двух видов: по точному графику и выполнение через каждое указанное количество часов. Если нужно задать точный график, то формат поля **"r"** будет вида "1 ...": после цифры 1 указывается время выполнения задания, если таких значений несколько, то они указываются через пробел. Время может быть указано «часы:минуты» либо просто «часы». Если нужно указать выполнение через каждое указанное количество часов, то формат поля **"r"** будет вида "2 ...": после цифры 2 указывается время через которое задание должно повторятся в формате Unix time. | | |
| at | время активации | | |
| m | максимальное количество раз выполнения задания, 0 - не ограничено | | |
| tz | часовой пояс (сек) | | |
| l | язык, используемый для задания | | |
| sch | ограничение по времени | | |
| f1 | время начала интервала 1 | | |
| f2 | время начала интервала 2 | | |
| t1 | время окончания интервала 1 | | |
| t2 | время окончания интервала 2 | | |
| m | маска дней месяца | | |
| y | маска месяцев | | |
| w | маска дней недели | | |
| act | действие (список типов действий см. ниже) | | |
| t | тип | | |
| p | параметры вида - название: значение | | |
При создании и редактировании: | |
<code=javascript> | |
<long>, /* ID задания */ | |
"id":<long>, /* ID задания */ | |
"n":<text>, /* название */ | |
"d":<text>, /* описание */ | |
"r":<text>, /* тип выполнения (см. выше) */ | |
"at":<uint>, /* время активации */ | |
"m":<uint>, /* максимальное количество раз выполнения задания, 0 - не ограничено */ | |
"tz":<long>, /* часовой пояс */ | |
"l":<text>, | |
"st":{ /* состояние */ | |
"e":<uint>, /* активно/неактивно */ | |
"c":<uint>, /* количество выполнений */ | |
"l":<uint> /* время последнего выполнения */ | |
"sch":{ /* ограничение по времени */ | |
"f1":<uint>, /* время начала интервала 1 */ | |
"f2":<uint>, /* время начала интервала 2 */ | |
"t1":<uint>, /* время окончания интервала 1 */ | |
"t2":<uint>, /* время окончания интервала 2 */ | |
"mdm":<uint>, /* маска дней месяца */ | |
"ymm":<uint>, /* маска месяцев */ | |
"wdm":<uint> /* маска дней недели */ | |
"act":{ /* действие */ | |
"t":<text>, /* тип действия */ | |
"p":{ /* параметры */ | |
<text>:<text>, | |
</code> | |
При удалении: | |
null | |
</code> | |
===== Типы действий ===== | |
* [[#Выполнить команду над объектом]], | |
* [[#Учет GPRS-трафика]], | |
* [[#Изменить права пользователей]], | |
* [[#Учет пробега]], | |
* [[#Учет моточасов]], | |
* [[#Отправить информацию о топливе по e-mail или SMS]], | |
* [[#Отправить отчет по e-mail]], | |
* [[#Назначить на маршрут]], | |
* [[#Удалить маршрут]]. | |
=== Выполнить команду над объектом === | |
"act":{ | |
"t":"exec_unit_cmd", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"cmd_name":<text>, /* имя команды */ | |
"cmd_param":<text>, /* параметр команды */ | |
"link_type":<text>, /* тип связи */ | |
"timeout":<text>, /* время, в течение которого команда будет пытаться выполниться, сек */ | |
"units":<text> /* список GUIDов объектов (через запятую) */ | |
</code> | |
//Типы связи// можно посмотреть в разделе [[../unit/exec_cmd]]. | |
=== Учет GPRS-трафика === | |
"act":{ | |
"t":"reset_unit_bytes_counter", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"reset_bytes":<text>, /* сбросить значение счетчика (1 - да, 0 - нет) */ | |
"store_bytes":<text>, /* сохранять значение счетчика в истории объекта (1 - да, 0 - нет) */ | |
</code> | |
=== Изменить права пользователей === | |
"act":{ | |
"t":"change_access_user", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"acc_level":<text>, /* права доступа */ | |
"units":<text>, /* список GUIDов объектов (через запятую) */ | |
"users":<text> /* список GUIDов пользователей (через запятую) */ | |
</code> | |
Права доступа рассмотрены в разделе [[../user/get_items_access]]. | |
=== Учет пробега === | |
"act":{ | |
"t":"reset_unit_mileage_counter", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"param_name":<text>, /* имя параметра, если пустое - не сохранять значение счетчика как параметр сообщения с данными у объекта */ | |
"skip_reset":<text>, /* установить новое значение для счетчика пробега (0 - да, 1 - нет) */ | |
"store_mileage":<text>, /* сохранять значение счетчика в истории событий объекта */ | |
"value_mileage":<text> /* новое значение для счетчика пробега (метров) */ | |
</code> | |
=== Учет моточасов === | |
"act":{ | |
"t":"reset_unit_engine_hours_counter", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"param_name":<text>, /* имя параметра */ | |
"skip_reset":<text>, /* установить новое значение для счетчика моточасов (0 - да, 1 - нет) */ | |
"store_eh":<text>, /* сохранять значение счетчика как параметр сообщения с данными у объекта */ | |
"value_eh":<text> /* новое значение для счетчика моточасов (секунд) */ | |
</code> | |
=== Отправить информацию о топливе по e-mail или SMS === | |
"act":{ | |
"t":"send_email_sms_fuel", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"email_to":<text>, /* e-mail адреса через запятую */ | |
"flags":<text>, /* флаги (см. ниже) */ | |
"phone_to":<text>, /* телефоны */ | |
"time_offset":<text>, /* смещение времени, мин. */ | |
</code> | |
Флаги: | |
^ Значение ^ Описание ^ | |
| 0x01 | Отдельное сообщение для каждого объекта | | |
| 0x02 | Все объекты в одном сообщении | | |
| 0x04 | Тип события: Заправка | | |
| 0x08 | Тип события: Слив | | |
| 0x10 | Тип события: Уровень топлива | | |
| 0x20 | Отправить сообщение по e-mail | | |
| 0x40 | Отправить сообщение по SMS | | |
=== Отправить отчет по e-mail === | |
"act":{ | |
"t":"send_email_report", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"file_type":<text>, /* формат файла (см. ниже) */ | |
"flags":<text>, /* флаги интервала */ | |
"pack":<text>, /* Сжать файлы отчета: 0 - нет, 1 - да */ | |
"params":<text>, /* конфигурация отчета (xml) */ | |
"report_guid":<text>, /* GUID ресурса */ | |
"report_id":<text>, /* индекс шаблона отчета */ | |
"report_objects":<text>,/* список GUIDов элементов через запятую */ | |
"time_from":<text>, /* начало временного интервала */ | |
"time_to":<text> /* конец временного интервала */ | |
</code> | |
Флаги интервала рассмотрены в разделе [[../report/exec_report#Параметры|Отчеты: Выполнение отчета]]. | |
Форматы файлов: | |
* 1 - html; | |
* 2 - pdf; | |
* 4 - xls; | |
* 8 - xlsx; | |
* 16 - xml; | |
* 32 - csv. | |
=== Назначить на маршрут === | |
"act":{ | |
"t":"assign_route", /* тип действия */ | |
"p":{ | |
"name":<text>, /* название */ | |
"description":<text>, /* описание */ | |
"zone":<text>, /* ID геозоны */ | |
"flags":<text> /* флаги маршрута */ | |
</code> | |
Флаги маршрута рассмотрены в разделе [[../resource/update_route]]. | |
=== Удалить маршрут === | |
"act":{ | |
"t":"remove_route", | |
"p":{ | |
"finished":<text> /* удалить только завершенные маршруты: 1 - да, 0 - нет */ | |
</code> | |
