ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_driver [19/02/2013 11:52] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:update_driver [29/06/2015 09:50] mast |
Строка 16: | Строка 16: | ||
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Название ^ Описание ^ |
- | | itemId | ID ресурса | | + | | itemId | ID ресурса | |
- | | id | ID водителя | | + | | id | ID водителя | |
- | | callMode | режим: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | | + | | callMode | режим: создание, редактирование, удаление (create, update, delete) | |
| **Параметры, обязательными только при создании и редактировании:** || | | **Параметры, обязательными только при создании и редактировании:** || | ||
- | | c | код | | + | | c | код | |
- | | ds | описание | | + | | ds | описание | |
- | | n | название | | + | | n | название | |
- | | p | телефонный номер | | + | | p | телефонный номер в формате +1234567890 (нужно закодировать "+" в "%2B") | |
Строка 53: | Строка 53: | ||
+ | ^ Код ^ Значение ^ | ||
+ | | 6 | - не существует водителя с указанным ID\\ - ошибка удаления водителя\\ - ошибка изменения данных водителя | | ||
+ | | 7 | - доступ запрещен\\ - не подключен сервис | | ||
+ | | 1002 | водитель с таким телефонным номером уже существует | |
