Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [29/11/2013 12:31]
127.0.0.1 внешнее изменение
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [05/12/2013 10:01] (текущий)
Строка 24: Строка 24:
 {} /* пустой объект при удачном выполнении,​ при неудачном - код ошибки */ {} /* пустой объект при удачном выполнении,​ при неудачном - код ошибки */
 </​code>​ </​code>​
 +===== Возможные ошибки =====
 +^  Код ​ ^ Значение ^
 +|  1  | недействительная сессия |
 +|  2  | неверное имя сервиса |
 +|  3  | неверный результат |
 +|  4  | неверный формат или значение параметров |
 +|  6  | - не существует водителя с указанным ID\\ - ошибка привязки водителя |
 +|  7  | - доступ запрещен |
