Различия
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [05/12/2013 09:01] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [05/12/2013 10:01] |
{{indexmenu_n>21}} | |
====== Водители: назначение/снятие ====== | |
Для того, чтобы назначить на объект / снять с объекта водителя, нужно использовать команду **resource/bind_unit_driver**: | |
<code javascript> | |
svc=resource/bind_unit_driver¶ms={"resourceId":<long>, | |
"itemId":<long>, | |
"driverId":<long>, | |
"time":<uint>} | |
</code> | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| resourceId | ID ресурса | | |
| itemId | ID объекта| | |
| driverId | ID водителя (0 - снятие с объекта) | | |
| time | время (0 - текущее время) | | |
<code=javascript> | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
===== Возможные ошибки ===== | |
^ Код ^ Значение ^ | |
| 1 | недействительная сессия | | |
| 2 | неверное имя сервиса | | |
| 3 | неверный результат | | |
| 4 | неверный формат или значение параметров | | |
| 6 | - не существует водителя с указанным ID\\ - ошибка привязки водителя | | |
| 7 | - доступ запрещен | | |
