ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [19/02/2013 14:39] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [05/12/2013 08:57] zuve |
Строка 24: | Строка 24: | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
+ | ^ Код ^ Значение ^ | ||
+ | | 6 | - не существует водителя с указанным ID\\ - ошибка удаления водителя\\ - ошибка изменения данных водителя | | ||
+ | | 7 | - доступ запрещен\\ - не подключен сервис | |
