ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [19/02/2013 12:44] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:resource:bind_unit_driver [05/12/2013 08:57] zuve |
Строка 2: | Строка 2: | ||
====== Водители: назначение/снятие ====== | ====== Водители: назначение/снятие ====== | ||
- | Для того, чтобы назначить на объект/снять с объекта водителя, нужно использовать команду **resource/bind_unit_driver**: | + | Для того, чтобы назначить на объект / снять с объекта водителя, нужно использовать команду **resource/bind_unit_driver**: |
Строка 24: | Строка 24: | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
+ | ^ Код ^ Значение ^ | ||
+ | | 6 | - не существует водителя с указанным ID\\ - ошибка удаления водителя\\ - ошибка изменения данных водителя | | ||
+ | | 7 | - доступ запрещен\\ - не подключен сервис | |
