ru:pro:remoteapi:apiref:messages:unload [25/02/2013 09:52] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:messages:unload [15/05/2014 13:00] (текущий) |
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{indexmenu_n>2}} | ||
====== Очистить загрузчик сообщений ====== | ====== Очистить загрузчик сообщений ====== | ||
Для того чтобы очистить загрузчик сообщений, нужно использовать команду **messages/unload**: | Для того чтобы очистить загрузчик сообщений, нужно использовать команду **messages/unload**: | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
+ | :!: Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/messages]]. | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
