ru:pro:remoteapi:apiref:core:search_item [28/02/2013 09:25] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:core:search_item [29/11/2013 12:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
Строка 8: | Строка 8: | ||
"flags":<uint>} | "flags":<uint>} | ||
+ | :!: Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/search]]. | ||
Строка 18: | Строка 21: | ||
Структура возвращаемого JSON зависит от типа найденного элемента (см. [[../format/format|Форматы данных]]). | Структура возвращаемого JSON зависит от типа найденного элемента (см. [[../format/format|Форматы данных]]). | ||
+ | ^ Код ^ Значение ^ | ||
+ | | 7 | доступ запрещен| |
