Both sides previous revision
Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
ru:pro:remoteapi:apiref:core:create_retranslator [28/02/2013 09:24] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:core:create_retranslator [03/12/2013 13:15] (текущий) |
"debug":<int>, | "debug":<int>, |
"v6type":<int> | "v6type":<int> |
</code> | </code> |
| name | название нового ретранслятора (минимум 4 символа) | | | name | название нового ретранслятора (минимум 4 символа) | |
| config | конфигурация ретранслятора | | | config | конфигурация ретранслятора | |
| protocol | ID протокола (см. [[../format/retranslator#Конфигурация|Форматы данных: Конфигурация ретрансляторов]]) | | | protocol | ID протокола (см. ниже) | |
| server | сервер для ретрансляции | | | server | сервер для ретрансляции | |
| port | порт (для всех протоколов, кроме NIS) | | | port | порт (для всех протоколов, кроме NIS) | |
| debug | использовать режим отладки: 0 - нет, 1 - да | | | debug | использовать режим отладки: 0 - нет, 1 - да | |
| v6type | использовать протокол ver.6 (только для Granit Navigator): 0 - нет, 1 - да | | | v6type | использовать протокол ver.6 (только для Granit Navigator): 0 - нет, 1 - да | |
| Протоколы: |
| * **wialon** -- Wialon Retranslator; |
| * **wialon_ips** -- Wialon IPS; |
| * **nis** -- Nis; |
| * **granit3** -- Granit Navigator; |
| * **skaut** -- Skaut; |
| * **cyber_glx** -- Cyber GLX; |
| * **vt300** -- VT300; |
| * **egts** -- EGTS; |
| * **soap** -- SOAP. |
| :!: //Внимание!//\\ Количество параметров в объекте **config** зависит от типа протокола. |
Формат возвращаемого JSON можно посмотреть в разделе [[../format/retranslator|Форматы данных: Ретрансляторы]]. | Формат возвращаемого JSON можно посмотреть в разделе [[../format/retranslator|Форматы данных: Ретрансляторы]]. |
| ===== Возможные ошибки ===== |
| ^ Код ^ Значение ^ |
| | 1 | недействительная сессия | |
| | 2 | неверное имя сервиса | |
| | 3 | неверный результат | |
| | 4 | неверный формат или значение параметров | |
| | 6 | - несуществующий id создателя\\ - ошибка создания ретранслятора (может быть запрещено создание элемента)\\ - не подключен сервис | |
