ru:pro:remoteapi:apiref:core:create_retranslator [28/02/2013 09:24] zuve |
ru:pro:remoteapi:apiref:core:create_retranslator [29/11/2013 12:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
Строка 15: | Строка 15: | ||
"debug":<int>, | "debug":<int>, | ||
"v6type":<int> | "v6type":<int> | ||
Строка 25: | Строка 24: | ||
| name | название нового ретранслятора (минимум 4 символа) | | | name | название нового ретранслятора (минимум 4 символа) | | ||
| config | конфигурация ретранслятора | | | config | конфигурация ретранслятора | | ||
- | | protocol | ID протокола (см. [[../format/retranslator#Конфигурация|Форматы данных: Конфигурация ретрансляторов]]) | | + | | protocol | ID протокола (см. ниже) | |
| server | сервер для ретрансляции | | | server | сервер для ретрансляции | | ||
| port | порт (для всех протоколов, кроме NIS) | | | port | порт (для всех протоколов, кроме NIS) | | ||
Строка 32: | Строка 31: | ||
| debug | использовать режим отладки: 0 - нет, 1 - да | | | debug | использовать режим отладки: 0 - нет, 1 - да | | ||
| v6type | использовать протокол ver.6 (только для Granit Navigator): 0 - нет, 1 - да | | | v6type | использовать протокол ver.6 (только для Granit Navigator): 0 - нет, 1 - да | | ||
+ | Протоколы: | ||
+ | * **wialon** -- Wialon Retranslator; | ||
+ | * **wialon_ips** -- Wialon IPS; | ||
+ | * **nis** -- Nis; | ||
+ | * **granit3** -- Granit Navigator; | ||
+ | * **skaut** -- Skaut; | ||
+ | * **cyber_glx** -- Cyber GLX; | ||
+ | * **vt300** -- VT300; | ||
+ | * **egts** -- EGTS; | ||
+ | * **soap** -- SOAP. | ||
+ | :!: //Внимание!//\\ Количество параметров в объекте **config** зависит от типа протокола. | ||
Формат возвращаемого JSON можно посмотреть в разделе [[../format/retranslator|Форматы данных: Ретрансляторы]]. | Формат возвращаемого JSON можно посмотреть в разделе [[../format/retranslator|Форматы данных: Ретрансляторы]]. | ||
+ | ^ Код ^ Значение ^ | ||
+ | | 6 | - несуществующий id создателя\\ - ошибка создания ретранслятора (может быть запрещено создание элемента)\\ - не подключен сервис | |
