Next revision Both sides next revision | |||
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:update_name [23/01/2013 08:44] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:update_name [25/01/2013 14:32] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>1}} | {{indexmenu_n>1}} | ||
- | ====== Переименование ====== | + | ====== Renaming ====== |
- | Чтобы переименовать элемент, нужно использовать команду **core/update_name**: | + | |
+ | To rename item use command **core/update_name**: | ||
svc=item/update_name¶ms={"itemId":<long>, | svc=item/update_name¶ms={"itemId":<long>, | ||
Line 7: | Line 8: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
| itemId | ID элемента | | | itemId | ID элемента | | ||
| name | новое название (должно содержать более 4 символов) | | | name | новое название (должно содержать более 4 символов) | | ||
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | "nm":<text> /* новое название элемента */ | + | "nm":<text> /* new item name */ |
</code> | </code> |
