Next revision Both sides next revision | |||
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:update_admin_field [10/04/2013 11:38] zuve created |
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:update_admin_field [10/04/2013 11:41] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>5}} | {{indexmenu_n>5}} | ||
- | ====== Административные записи ====== | + | ====== Administrative fields ====== |
- | Чтобы добавить, изменить либо удалить административныве записи у элемента, нужно использовать команду **item/update_admin_field**: | + | To crreate, update or delete administrative fields, use the command **item/update_admin_field**: |
svc=item/update_admin_field¶ms={"itemId":<long>, | svc=item/update_admin_field¶ms={"itemId":<long>, | ||
Line 11: | Line 11: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | itemId | ID элемента | | + | | itemId | item ID | |
- | | id | ID записи (при создании не учитывается, вновь созданному полю ID присваивается системой) | | + | | id | administrative field ID (not taken into account when creating; IDs for new administrative fields are generated by the system) | |
- | | callMode | действие: создать, обновить, удалить (create, update, delete) | | + | | callMode | action: create, update, delete | |
- | | **Параметры, обязательные только при создании и редактировании:** ||| | + | | **Optional parameters** (required for create and update) ||| |
- | | n | название записи (необходимо при создании и обновлении) | | + | | n | administrative field name | |
- | | v | значение записи (необходимо при создании и обновлении) | | + | | v | administrative field value | |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | При создании и обновлении формат полученного результата будет: | + | When creating or updating administrative fields, response format will be: |
- | <long>, /* ID записи */ | + | <long>, /* administrative field ID */ |
- | "id":<long>, /* ID записи */ | + | "id":<long>, /* administrative field ID */ |
- | "n":<text>, /* название */ | + | "n":<text>, /* name */ |
- | "v":<text> /* значение */ | + | "v":<text> /* value */ |
- | При удалении: | + | When deleting: |
null | null | ||
</code> | </code> |
