Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:delete_item [25/01/2013 14:35] zuve |
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:delete_item [25/01/2013 14:42] zuve |
Line 7: | Line 7: | ||
- | :!: Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/update_item]]. | + | :!: The example with this request you can find in chapter [[../../codesamples/update_item]]. |
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | itemId | ID элемента | | + | | itemId | unit ID | |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | + | {} /* empty object if execution successful, if not - error code */ |
</code> | </code> |
