Next revision Both sides next revision | |||
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:delete_item [23/01/2013 08:44] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:delete_item [25/01/2013 14:35] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>2}} | {{indexmenu_n>2}} | ||
- | ====== Удаление ====== | + | ====== Deleting ====== |
- | Чтобы удалить элемент (ресурс, объект, группу объектов, пользователя или ретранслятор), нужно использовать команду **item/delete_item**: | + | |
+ | To delete item use command **item/delete_item**: | ||
svc=item/delete_item¶ms={"itemId":<long>} | svc=item/delete_item¶ms={"itemId":<long>} | ||
- | //:!: Внимание!// Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/update_item]]. | + | :!: Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/update_item]]. |
===== Параметры ===== | ===== Параметры ===== |
