en:sidebar:remoteapi:apiref:item:add_log_record [25/01/2013 15:04] zuve |
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:add_log_record [29/01/2013 06:53] zuve |
Line 26: | Line 26: | ||
* **update_unit_pass**; | * **update_unit_pass**; | ||
* **update_unit_phone**; | * **update_unit_phone**; | ||
- | * **update_unit_calcflags** - изменены настройки расчета счетчиков; | + | * **update_unit_calcflags** (update sensor calculation settings); |
- | * **update_unit_milcounter** - изменен счетчик пробега; | + | * **update_unit_milcounter** (update mileage counter value); |
- | * **update_unit_bytecounter** - изменен счетчик GPRS-трафика; | + | * **update_unit_bytecounter** (update GPRS traffic counter value); |
- | * **update_unit_ehcounter** - изменен счетчик моточасов; | + | * **update_unit_ehcounter** (update engone hours counter value); |
* **update_unit_uid**; | * **update_unit_uid**; | ||
- | * **update_unit_hw** - изменен тип оборудования объекта; | + | * **update_unit_hw** (update hardware type); |
- | * **update_unit_hw_cfg** - изменена конфигурация оборудования; | + | * **update_unit_hw_cfg** (update hardware configuration); |
- | * **update_unit_fuel_cfg**; | + | * **update_unit_fuel_cfg** (update fuel concumption configuration); |
- | * **update_unit_trip_cfg**; | + | * **update_unit_trip_cfg** (update trip detection configuration); |
* **create_sensor**; | * **create_sensor**; | ||
* **update_sensor**; | * **update_sensor**; | ||
* **delete_sensor**; | * **delete_sensor**; | ||
- | * **create_alias** - создание команды; | + | * **create_alias** (create command); |
- | * **update_alias** - изменение команды; | + | * **update_alias** (update command); |
- | * **delete_alias** - удаление команды; | + | * **delete_alias** (delete command); |
- | * **create_service_interval** - создание интервала техобслуживания; | + | * **create_service_interval**; |
- | * **update_service_interval** - изменение интервала техобслуживания; | + | * **update_service_interval**; |
- | * **delete_service_interval** - удаление интервала техобслуживания; | + | * **delete_service_interval**; |
* **create_custom_field**; | * **create_custom_field**; | ||
* **update_custom_field**; | * **update_custom_field**; | ||
Line 55: | Line 55: | ||
* **bind_unit_driver**; | * **bind_unit_driver**; | ||
* **unbind_unit_driver**; | * **unbind_unit_driver**; | ||
- | * **update_unit_report_cfg** - обновление параметров, используемыех в отчетах; | + | bind_unit_trailer |
- | * **update_msgs_filter_cfg** - обновление настроек фильтрации информации о положении объекта в сообщениях; | + | unbind_unit_trailer |
+ | * **update_unit_report_cfg** (update parameters used in reports); | ||
+ | * **update_msgs_filter_cfg** (update filtration of unit position information in messages); | ||
* **delete_item**; | * **delete_item**; | ||
* **create_user**; | * **create_user**; | ||
* **update_hosts_mask**; | * **update_hosts_mask**; | ||
* **update_user_pass**; | * **update_user_pass**; | ||
- | * **update_user_flags** - изменить настройки пользователя (на вкладке основное, под горизонтальной чертой); | + | * **update_user_flags**; |
- | * **create_user_notify** - создание информационного сообщения; | + | * **create_user_notify**; |
- | * **delete_user_notify** - удаление информационного сообщения; | + | * **delete_user_notify**; |
- | * **create_group** - создание группы объектов; | + | * **create_group**; |
- | * **units_group** - добавление/удаление объектов в группу/из группы; | + | * **units_group** (add/remove units into group); |
- | * **update_driver_units** - изменен список объектов на автоматического назначения водителей; | + | * **update_driver_units** (update the list of auto attachable units for drivers); |
+ | update_trailer_units | ||
* **create_resource**; | * **create_resource**; | ||
* **create_zone**; | * **create_zone**; | ||
Line 85: | Line 88: | ||
* **update_driver**; | * **update_driver**; | ||
* **delete_driver**; | * **delete_driver**; | ||
+ | create_trailer | ||
+ | update_trailer | ||
+ | delete_trailer | ||
* **create_drivers_group**; | * **create_drivers_group**; | ||
* **update_drivers_group**; | * **update_drivers_group**; | ||
* **delete_drivers_group**; | * **delete_drivers_group**; | ||
- | * **create_report** - создание шаблона отчетов; | + | create_trailers_group |
- | * **update_report** - изменение шаблона отчетов; | + | update_trailers_group |
- | * **delete_report** - удаление шаблона отчетов; | + | delete_trailers_group |
+ | * **create_report** (create report template); | ||
+ | * **update_report** (update report template); | ||
+ | * **delete_report** (delete report template); | ||
* **import_pois**; | * **import_pois**; | ||
* **import_zones**; | * **import_zones**; | ||
* **create_retranslator**; | * **create_retranslator**; | ||
* **update_retranslator**; | * **update_retranslator**; | ||
- | * **units_retranslator** - добавление объектов для ретрансляции; | + | * **units_retranslator** (add units for tertranslation); |
* **switch_retranslator**; | * **switch_retranslator**; | ||
- | * **create_route**а; | + | * **create_route**; |
* **update_route_points**; | * **update_route_points**; | ||
* **update_route_cfg**; | * **update_route_cfg**; | ||
Line 111: | Line 120: | ||
* **update_dealer_rights**; | * **update_dealer_rights**; | ||
* **do_payment**; | * **do_payment**; | ||
- | * **update_account_flags** - изменение флагов настроек учетной записи; | + | * **update_account_flags**; |
* **update_account_min_days**; | * **update_account_min_days**; | ||
* **update_account_plan**; | * **update_account_plan**; |
